hallo,
ik heb een nieuwe muis aangesloten de Logitech M505. met het kleine usb zendertje.
sinds dat moment zijn al mijn USB sticks onbruikbaar geworden met foutmelding :" verwijder de schrijfbeveiliging. " formatteren kan ook niet meer. (ze hebben geen klepje)
Mijn allinone printer, scanner enz werkte ook niet , ook mijn kleine digitale camera wou geen foto's meer overzetten.
Sinds ik in de achterkant van de computer het zendertje aansloot , werken printer en camera wel terug, maar het probleem met de usb sticks blijft. die zijn blijkbaar beschadigt.
Wie weet raad ?
dank je wel
[OPLOSSING]
Ik denk , ben zeker, dat als je er een legale versie van windows opplaatst de problemen voorbij zijn!!
alles is in orde nu , windows opnieuw opgezet , en alle toestellen werken perfect , worden herkend , en de schrijfbeveiliging is verdwenen !
Bedankt !!!
[/OPLOSSING]
drivers ?
ik vermoed van wel , bij het aansluiten van de muis kreeg ik melding dat het apparaat goed geïnstalleerd werd en kon gebruikt worden.
als ik ga verder kijken bij de werking van ieder apart aangesloten usb toestel , staat er telkens : "dit apparaat werkt correct".
deze werkten trouwens tot net voor het aansluiten van de muis wel perfect...
Plug uw usb stick eens in een poort,wacht even. Nadien ga je via systeem, hardware even kijken of de driver voor uw usb stick er wel degelijk staat, anders even op klikken en opnieuw installeren.
werkt de usb stick op een andere pc,welk merk usb stick is het,mogelijk zit je met een konflict op je usb poorten,werkt die usb poort ook wel degelijk,al eens geprobeerd er iets anders in te pluggen
denk dat windows update verkeerde update heeft en dat daardoor je problemen heeft.
in een andere poort steken , gedaan , en wordt geïnstalleerd en werkt zogezegd normaal...
of de usb stick op een andere computer normaal werkt , dat ga ik morgen uitproberen...
en ivan , welke update zou ik dan volgens jou moeten doen ?
super dat jullie me willen helpen hoor !
In deze topic staat al een malwarebytes logje.
Er waren besmettingen, verwijderd met mbam en leek opgelost.
Blijkbaar zijn niet alle problemen opgelost dus verplaatst naar hier.
Even afwachten tot onze hijack analyst hier naar kijkt.
Lees de belangrijke berichten in dit forum over hijack en plaats een logje met hijack this.
Je had ook een illegale windows laten installeren, de bemeting kan ook daar vandaan komen (zie deze topic).
Daar je windows nog maar enkele maanden oud is zou je denk ik beter een deftige installatie doen met een officiele cd van iemand.
Activeer via telefoon met je juiste key, en wees voorzichtig wanneer je keygen en andere .exe bestanden gebruikt van derden.
ik heb een legale versie van Windows xp liggen , maar mijn "computerman" had er een andere opgezet de professional...
ik kreeg hier melding om sp3 te installeren , daarom wou ik eerst een backup maken op mijn externe lacie HD : foutbericht : "schrijfbeveiliging verwijderen !!!"
dus alle usb hardware ; krijgt dezelfde melding mee .
en zou het probleem kunnen opgelost raken met het formatteren en opnieuw installeren van windows ?
ik heb mijn usb sticks kunnen formatteren op een andere computer.
ik zal alles er moeten afgooien en windows herïnstalleren.
dank jullie allemaal voor de antwoorden , leuk als je geholpen word !
Bedankt !!!
