S
sule
Onder services Help and support openen geeft :
Error 1083 while attempting tot start ....
helpctr.exe geeft
wel een aantal resultaten maar geen oplossing.
Tijdens mijn zoektocht kwam ik op een site ( helaas alweer kwijt) maar die stuurde me naar een registersleutel met een submap INETINFO
maar die heb ik niet.
Inetinfo.exe is op mijn compter ook niet te vinden.
Enfin : Ik weet het niet !
dank voor de aandacht en de moeite
Probeer het eens met dit registerbestand.
Zie bijlage, wel eerst even uitpakken.
  • startmenuhelp.zip
    930 bytes · Weergaven: 105
Uitgepakt en gekopieerd naar het register.
Helaas geen succes.
Ik weet niet of er nog meer mogelijkheden zijn of dat een repair windows xp alleen nog rest.
Bedankt nogmaals voor alle moeite en aandacht.
Voor de goede de komende 14 dagen ben ik niet bereikbaar, dus op korte termijn kan ik niet reageren als er nog nieuwe invalshoeken zijn.
Groeten
zotter kan het niet ????
Hoezo ???
Het probleem of melden dat je even niet beschikbaar bent en dus reacties niet direct worden beantwoord.
Leek mij net zo beleefd !
Hoezo ???
DIT IS WEL Rudy ZIJN HANDTEKENING ZEULLE, dus niets speciaal mee bedoeld, hij verwijst hier wel mee naar zichzelf.
Je kan dit zien door het ___________________________ boven de tekst, alles hieronder is een handtekening.
De mijne is voorlopig: Computers maken geen fouten, enkel diegene die ze gebruiken.
Help en ondersteuning
Is je probleem opgelost dan weten wij dit graag.
Helaas niet.
Mijn laatste poging via support.microsoft.com
Fout 1083: geheel uitgevoerd; maar geen resultaat.
Wie nog wat weet mag het zeggen;
bij voorbaat dank
Nog een poging:
Start=>configuratiescherm=>systeembeheer=>services=>(een soort verkenner te zien),rechterkant al de services,Zoek ' Terminal Services '=>rechts klikken=>proporties=>tabblad algemeen:eek:pstarttype=handmatig.Druk 'ok ' en venster dicht klikken.
Succes wivy
Ik vind de info nogal onduidelijk tot nu.
Het is me niet geheel duidelijk nar wat we precies zoeken.
Je kan dezelfde fout krijgen in meerdere gevallen.
Gaat het enkel om help en ondersteuning?
Je kan de foutcode ook hebben bij updates installeren.
Is ook dat het geval of niet?
Kijk eerst eens of de service is ingeschakeld voor help en automatis staat.
Start/uitvoeren en type: services.msc.
Klik in het menu op: Help en Ondersteuning.
Klik in het opkomende scherm op Eigenschappen.en zet het opstarttype op: Automatis.
Klik op: Starten en op OK.
Geeft helaas geen oplosasing, maar bedankt voor je moeite.
Groeten
Helaas geen succes.
Groeten
Je zegt hier gekopieerd naar het register.
Dat is niet de bedoeling.
Je moet het bestand openen met registereditor, waarna de waarden aan het register toegevoegd worden.
