Lid geworden
1 jan 2008
Berichten
9
Locatie
Gent
met tussenpozen blijft mijn pc hangen. Wat kan de oorzaak zijn?
met dank voor de reakties!
claudette
De gedeeltelijke opkuis van het register zal wel geen verkooptrukje zijn hoor. Er immers een heel aantal bestanden die je niet mag "opkuisen" en die komen (zij het wel verborgen) in de lijst voor van de over te slane sleutels van dergelijke programmas. Trouwens, ik denk niet dat daar iets mee scheefgaat. Ik moet je wel zeggen dat er een aantal freeware opkuisprogrammas bestaan, die toelaten dat je zelf aanvinkt wat je wil opkuisen en dat is pas gevaarlijk, vooral als je het vertikt een backup van je register te maken. Als hier niets hebt gedaan in die zin, zou ik het er ook niet gaan zoeken. Ik denk wel echter aan een conflict tussen ie en outlook, een syncronisatieprobleem. Zou dat kunnen? Voorbeeld door niet bijgewerkte actualisaties of updates? Welke zijn de versies van outlook en ie? Is het outlook of outlook express? Welk ie versie bezig je? Welke zijn in "internetopties" de gelinkte programmas? Ik wil gerust mee uitzoeken wat er verkeerd loopt.
het zoekvenster of het venster uitvoeren zijn beiden gelijk , daar ikzelf de win7 gebruik zei ik dus zoekvenster ...
dus je type in het venster uitvoeren msconfig
en je klik verder op msconfig.exe
er opent zich nu een venster met verschillende tap bladen selecteer de tap opstarten
plaats vervolgens een vinkje bij windows opstart systeem bestanden verbergen
vervolgen zie je nu enkel al de geinstalleerde programma's die mee opstarten als de windows opgestart word ...hier laat je dus alleen jouw antivirus mee opstarten en indien je ook malwarebytes gebruik laat je deze ook opstarten ..
de rest van de geinstalleerde programmas kun je handmatig opstarten en daarom hoeven deze niet mee op te starten als windows start , dit vertraagt alleen maar jouw windows ..dus zet het vinkje uit bij de overrige programma's
bevestig met toepassen en ok
indien je de volgende uitleg hetzelfde toepast als er beschreven sta dan zal jouw xp geoptimaliseerd worden ...
Sneller en stabieler
Windows kan schokkerig over komen als het veel dingen tegelijk moet laden.
Dit probleem is eenvoudig op te lossen door de volgende sleutel aan te maken in het systeemregister.
open start en type in het zoekvenster "regedit "
klik op regedit.exe
Ga nu naar
HKEY_LOCAL_MACHINE \ SYSTEM \ CurrentControlSet \ Control \ Session Manager
Maak een nieuwe 32-bit DWORD-waarde aan met de naam LargePageMinimum
(om een nieuwe sleutel aan te maken plaats je , je muis op een leegge ruimte in het veld waar de sleutels vermeld staan en klik rechts ..)
Wijzig de hexadecimale waarde in de DWORD-waarde ffffffff
om de waarde in te geven dubbel klik je op de pas aangemaakte
D_WORD LargePageMinimum sleutel en selecteer waarde ingeven
nadat de waarde is ingegeven bevestig je dit dan
dus je maakt deze sleutel aan LargePageMinimum D_WORD met de waarde ffffffff
Start de computer opnieuw. Nu moet Windows stabieler starten.
opstarten optimaliseren
deze aanpassing zorgt ervoor dat windows XP de schijven optimaliseert bij het opstarten
open
HKEY_LOCAL_MACHINE / Software / Microsoft / Dfrg / BootOptimizeFunction
maak of bewerk de tekenreekswaarde Enable
typ in het vak Waardegegevens de tekst Y om de functie in te schakelen ( N ) om deze uit te schakelen
Sneller opstarten
Als u een computer heb met een snelle processor (vanaf 1GHz ) en 512MB geheugen of meer ; kunt u het opstarten van windows XP met de volgende aanpassing versnellen
ga naar...
1... HKEY_LOCAL_MACHIENE / SYSTEEM / CurrentControlSet / Control /
Session Manager / Memory Management / Prefetch parameters
2....bewerk de waarde EnablePrefetcher
3...voer een waarde 2 in om het opstarten te versnellen
de waarde 3 om ook programma's sneller te starten
de waarde 1 om alleen programmastart te versnellen
windows versnellen....
ga naar ...
1...HKEY_LOCAL_MACHIENE / SYSTEEM / CurrentControlSet / Control / Session Manager / Memory Management
2...maak of bewerk de DWORD _waarde DisablePagingExecutive
3...voer een waarde 1 in om de componenten continu in het geheugen te houden
( 0 om dit weer uit te schakelen )
**om een sleutel aan te maken ;rechtsklik op een leegge plek waar de sleutels vermeld staan ...kies nieuw ..maak de juiste sleutel aan ..
om de naam aan te passen klik je met rechts op de nieuwe sleutel en kies naam wijzigen ..
om de waarde in te geven: dubbel klik je op de nieuwe sleutel er verschijnt een venster geef hier de waarde in en bevestig voor alleer je herstart
sneller downloaden in internet explorer
ga naar ..
1...HKEY_CURRENT_USER / Software / Microsoft / Windows / CurrentVersion / InternetSettings
2...Maak of bewerk de DWORD-waarde MaxConnectiosPer1_0Server
geef deze de hexadexcimale waarde : 0000000a en decimaale waarde 10
3...Maak of bewerk de DWORD-waarde MaxConnectionsPerServer en geef deze de waarde 0000000a
je zult denken ik maak 2 x dezelfde sleutel aan , dit is niet waar KIJK eens tussen de
Per & Server VALT het je op !!
1_0
sneller afsluiten
windows wacht bij het afsluiten tot alle processen gestopt zijn .
u kunt deze wacht periode korter maken om het afsluiten te versnellen .
zorg er wel voor dat u bestanden en programma's zelf netjes bewaard of afsluit.
ga naar ..
1...HKEY_LOCAL_MACHINE / Systeem / CurrentControlSet / Control
2.....bewerk de tekenwaarde WaitToKillServiceTimeout
3.......geef deze een lagere waarde bijv : 2000
4.........ga nu naar HKEY_CURRENT_USSER /Control Panel / Desktop
5............bewerk hier de tekenwaarde WaitToKillAppTimeout
6.............geef deze een waarde van bijv : 4000 (standaard is dit 20000 )
7..................controleer binnen dezelfde register sleutel de waarde van
HungAppTimeout en zorg ervoor dat deze op 5000 ingesteld is.
Voortaan zult u niet meer zo lang naar het afsluiten van windows hoeven te kijken ...
deze aanpassingen komen uit de "sneldienst Windows XP Geheimen geschreven door Marco den Teuling en uitgegeven door Easy Computing
deze hebben dus al hun nut bewezen !
computer blijft hangen
mijn computer bleef om de haverklap hangen was al van plan om een nieuwe te kopen
tot dat ik op het idee kwam om mijn cd rom schrijver te vervangen die al een beetje
keuren vertoonde nadat ik dat gedaan had werkte mijn computer weer perfect.
Beste Claudette,
er bestaat een volledig gratis programma dat heet "Windows Registery Repair" (momenteel versie 2.7 uitgegeven door RegSofts.com) dat een heleboel verouderde onbruikbare sleutels, gebroken linken naar niet meer bestaande programmas en andere rommel die voor welke reden dan ook, het register nutteloos vullen, opkuist. Het is het proberen waard, en het is bovendien veilig. Dus een "Full Scan" uitvoeren en ik vermoed dat dit je wel een stuk vooruit zal helpen. Bovendien kan nog meer rommel opkuisen met de gratis versie van Wipe2012 van PrivacyRoot. Baat het niet, het schaadt in ieder geval ook niet.
Beste Claudette,
Het eerste wat ik doe als ik zulke tools op een PC aantref, is deze tools verwijderen. Helpen doen ze niet en de kans dat ze onrechtstreeks schade toebrengen aan de registry is reëel.
Zo'n registry repair tool gaat de onbruikbare sleutels etc allemaal zoeken en verwijderen. Deze "sleutels" en "links" etc brengen geen performantie winst of andere voordelen aan door ze te laten opkuisen met zulke tools. En de kans dat die tool iets verwijderd wat eigenlijk wel onrechtstreeks nuttig is bestaat ook. Registry "herstellen" voor apps? Vrij onmogelijk omdat elke app unieke instellingen hierin plaatst. Voordeel? Mijn mening, nee.
Klopt als een bus. Ik kan het gebruik Ccleaner, zowel voor het opruimen van bestanden als voor het opkuisen van het register, alleen maar aanbevelen. Kan ook gebruikt worden voor het beheren van de opstartprogramma's.
Joke
Beste DDragon80, ik respecteer ten zeerste jouw mening, maar van de andere kant kan ik je zeggen dat ik net DIE aangehaalde programmas gebruik sedert enkele jaren en met een goed resultaat. Ik heb al verschillende "trage" of traaggeworden pc's een heel stuk aan snelheid kunnen laten terugwinnen. Anderzijds ga ik geen software voorstellen, hoe gratis die ook is, als ik het zaakje niet vertrouw.
Het is natuurlijk zo, dat je die programmas beter "standaard" gaat gebruiken als je geen specialist bent, door met de voorgeselecteerde instellingen.
Het is immers ook zo, dat van gratis software, ook een betalende versie bestaat en die makers het zich niet kunnen permiteren te klungelen met hun gratis versie, anders verkopen ze helemaal niets meer.
Anderzijds ben ik ervan overtuigd dat er inderdaad ook voldoende gratis rommel te vinden is op het internet, maar zeer zeker ook heel goede gratis software.
Ik ben niet alwetend, maar spreek enkel over mijn ervaring met die bewuste programmas.
Het was misschien niet zo gepast om jou mening zo kort aan te pakken. Ikzelf heb echter nog nooit snelheidswinst gemerkt bij registry cleaning tools. Wat wel mogelijk is, zijn de tools die tijdelijke bestanden enzo opruimen. Maar eigenlijk heeft Windows zelf zulke tool aan boord.
Clean Manager (cleanmgr.exe). Er zullen waarschijnlijk wel tools bestaan die nog iets verder gaan.
De registry van Windows is eigenlijk één groot bestand waar alle instellingen bijgehouden worden. Deze instellingen worden doelgericht opgevraagd door de applicatie welke deze beheerd (Windows zelf, 3th party apps, ....). Het is dus niet zo dat onnodige of "verweezde" sleutels een PC traag gaan maken.
