probleem met herinstalleren xp - boot device
Goeiemiddag, ik heb een probleem met het herinstalleren van mijn xp dat ik niet opgelost krijg :
Ik heb in mijn BIOS mijn settings aangepast zodat 1st boot device mijn cd rom is en mijn 2nd boot device mijn hard drive en heb deze settings gesaved. De cd-rom zit ook op zijn plaats. Dus in principe zou alles nu in orde moeten zijn,om de installatie vanuit de cd-rom te laten doorgaan.
Normaalgezien zou dan meteen de installatieprocedure moeten opstarten,dit gebeurt bij mij echter niet. Xp start zich gewoon op alsof er niets aan de hand is.... Toch brandt constant het lampje van mijn cd-rom...
Ook wanneer ik hem afsluit en opnieuw opstart,wordt xp automatisch gestart daar waar normaal toch de vemelding zou moeten verschijnen "om te starten via cd-rom,druk op een toets..." Deze vermelding krijg ik echter nooit te zien...
Wat zou hiervan de oorzaak kunnen zijn en wat kan ik hieraan doen ?
Het enige rare is dat er bij die bootdevice ipv de term 'cd rom';steeds "ATARI cd rom" verschijnt bij mij. Wat dit is,weet ik niet en of het er iets kan mee te maken hebben,nog veel minder
Kan er mij iemand helpen ?
normaal zit den bios device HDD en 2de cdrom , gewoon de HDD omzetten in cdrom de rest laten staan. bij terug opstarten zet je de 1 cdrom terug in HDD.
of is de cd wel bootable? Dat kan je uittesten door hem in een andere pc te steken en als ie daar opstart is hij ok.
een vuile cd is het zeker niet....
dit antwoord kreeg ik van een ander persoon :
"Het lijkt er zeer sterk op dat je CD-Rom drive de verkeerde hardware-ID doorstuurt.
Kan meerdere oorzaken hebben.
Begin met het meest stupide eerst te controleren: schroef de pc kast open en duw eens op alle connectoren waarmee je cd-Rom station verbonden is met het moederbord.
Als dat geen succes geeft lijkt het me dringend tijd om je CD-Rom station te vervangen...
Het feit dat je pc de CD-Rom als Atari CD-Rom ziet wijst er op dat de verkeerde hardware ID wordt doorgegeven naar de boot-handler."
Iemand die deze mening kan bevestigen ?
Nog een ander vraagje hieromtrent. Kan ik dit probleem omzeilen door nu eerst gewoon windows ME te installeren vanop cd rom( heb de originele hier liggen) en daarna meteen Xp installeren vanop cd-rom. Op die manier omzeil ik het ganse gedoe met boot devices.... Mij klinkt het logisch,maar aangezien ik een leek ben op dit vlak ben ik bang voor de eventuele addertjes onder het gras.
Als je ME via cd rom kan installeren, moet xp toch ook gaan, of gebruik je dan een andere cdromspeler?
Als ME kan booten moet xp toch ook werken, anders is er iets mis met uw xp cd.
probeer voor alle zekerheid eerst de cd is te laten booten op een andere computer, je kan deze bewerking dan toch onmiddelijk stoppen. Dan weet je met zekerheid dat deze goed is. Een pc direkt openen en aan stekker beginnen te prutsen zou ik niet doen, let hierbij dan zeker op voor statische electriciteit. Hiermee kan je nog veel meer schade aanrichten. Kijk ook je bios is na, first boot : cd, second : hd
Dat "drukken" wat boven aangegeven wordt zou ik wel met 'beleid' doen in verband met scheurtjes.
Je zou niet de eerste zijn die een wat oudere voor een nieuwe moederbord moet vervangen ;)
Ik bedoel het dus op een andere manier. als ik nu dus mijn xp cd rom laat draaien om te installeren terwijl xp actief is,geeft dit een foutmelding. Je kan niet verwijderen wat aan het draaien is ( vandaar dat men in de bios moet aanpassen dat hij rechtstreeks op cd rom gaat,om dit conflict te vermijden. Want dat is toch de uiteindelijke bedoeling hiervan,niet ? )
Nu als ik Me cd rom laat draaien om te installeren terwijl XP actief is ( en dus niet vanuit den boot) dan moet ik in principe dit conflict toch niet hebben omdat het een verschillend besturingssysteem is. Dus normaal moet ik dan toch ME kunnen installeren en vervolgens de omgekeerde weg van ME terug naar XP ?
Of stel ik het me echt te simplistisch voor ? Ik ben een leek op dit gebied ;!
Als u een besturingssysteem wil installeren, niet upgraden: gebeurd dit via BOOT. een upgrade kan in de meeste gevallen gewoon geschieden via cd op een draaiende compatiebele versie. Indien niet compatibel zal u hier ook opnieuw via boot moeten gaan. Boot= opstarten met niets in geheugen of werk gebied, dus geen besturingssysteem. Als dit boven uw petje is gegrepen, kan u dit best door een gespecialiseerd persoon laten uitvoeren. Let op: in de meeste gevallen verliest u al uw data bij een nieuwe installatie, neem daarom eerst een back-up van uw belangrijke gegevens. PS: ME & XP zijn NIET compatibe l
Je kan de xp installatie starten in xp, en kiezen om de nieuwe xp in een andere map te plaatsen, noem die bvb windows.000.
Dan heb je een nagelnieuwe xp, daarna gooi je de huidige map windows weg en je bent klaar.
Staat je cd rom op dezelfde ide kabel samen met je harde schijf?
Ik vraag dat omdat mijn pc ook niet kan starten van da slave als er al een master is op dezelfde kabel.
Sluit je cd rom aan op de 2e controller van je moederbord, dan moet hij ervan opstarten.
Lukt dat niet, maak met nero of het gratis cd burner XPPro een bootable disk, of kijk eens wat er gebeurt bij win me.
Lukt het nog niet, dan zal je cd rom zijn beste tijd wel hebben gehad.
misschien kun je een nieuwe bootloader downloaden?
dat kan je downloaden via google.
ik weet niet of het helpt.
Wel goed de insturties op de site waar je het download lezen!
GreetzZ: Alexander
