WIA functioneert niet meer
®DaddyCool
Windows Image Acquisition
Welk aardig beest is da nu weer ???
Dat zou ik in de verste gedachte niet kunnen thuisbrengen .... (devil)
picture.php
[OPLOSSING]
Het probleem is opgelost
Het lag aan mijn scanner die blijkbaar niet compatibel is met Vist 64 bit
Hetzelfde probleem met mijn webcam
Na het desïnstalleren heb ik die melding dus niet meer gehad.
In ieder geval bedankt om dat beest even op te zoeken hé Nijltjetweety
Dus hier mag een slotje op
[/OPLOSSING]
Bekijk volgende link es:
Zoekresultaten
- technet2.microsoft.com/WindowsServer/nl/Library/0f0c0b60-da61-49fe-8734-55de56490ac7104...
of stop"Windows Image Acquisition " in wikipedia.
Eén of ander applicatie/stuur programma voor het opnemen van beelden.
Hopelijk sturen bovenstaande linken je naar een oplossing.
Succes.
Is al een goed begin hé
Dit gaan we even uitpluizen hé. Wat software verwijderen die dat kan veroorzaken dacht ik.
Zoekresultaten
Succes.
Nog geen nieuws?
Ik heb gevonden waar dat beest zit.
Je werkt met vista he?
Je kan het volgende eens proberen.
configuratiescherm/systeembeheer
services (dubbelklikken)
Daar staat WIA tussen
Kan je daar aanklikken en kijken of je de service handmatig kan starten
Kijk ook eens naar het opstarttype of dat op automatis staat
2e optie
In de map c:\windows\system32\wbem zit het tooltje wbemtest
Kijk eens wat dat zegt
Kijk eens of je opnieuw verbinding kunt maken.
Als het niet lukt mss eens alle camera's en scannere deinstalleren.
Misschien is het een driver daarvan die stoort.
Heb je onlangs zo een apparaat aangesloten of geinstalleerd kan dat de dader zijn
Om eerlijk te zijn, ik kwam dat ding tegen in windows XP bij toeval, dan eens gekeken in vista, ik had het direct gevonden daar.
Dezelfde plaats dan bij Xp.
Puur geluk dus.
Bedankt om te melden he.
Mik er direct slotje op zie.
Deze kan dan naar de archieven.
