Windows 11 Num-Lock aanzetten in opstart
Mik
Waar kan ik ergens Num-lock aan laten meestarten bij opstart.
Heb dit nog gedaan maar weet niet meer waar te vinden.
niet bij elke pc is of kan dit via het bios ... in dat geval brengt het volgende wellicht raad...
Num-lock toets aan/uitzetten via een register aanpassing !
het probleem met de cijfers kan dus ook te maken hebben omdat de toets Num lock nog niet actief is tijdens het opstarten ...
ook dit kan verholpen worden .... via een register aanpassing kan men deze aan of uitzetten :
Ga naar start, typ in het vak uitvoeren " regedit " en druk op enter of klik er met de muisknop.
Klik dan op het pijltje voor HKEY_USERS / DEFAULT / ControlPanel / Keyboard
en klik dan met de rechtermuisknop op de vermelding " InitialKeyboardIndicators " en kies voor Aanpassen.
Geef daar de waarde 2 in en druk op ok..
letop : in de windows10 en ook in de Windows 11 staat hier geen cijfer 2 maar het getal 2147483648 ((er dient hier dus rekening meegehouden te worden !!)
*Bij de volgende opstart zal de numlock toets nu wel automatisch aangezet worden.
Numlock werkt niet ook al staat de waarde 2 vermeld in het register.
Dat kan voorkomen.
Wanneer bovenstaande tweak niet het resultaat oplevert dat je verwacht, moeten we nog wat zaken aanpassen in de energiebeheer sectie van het configuratiescherm.
De register instelling die je zojuist hebt aangepast wordt dan namelijk door Windows genegeerd omdat “snel opstarten is ingeschakeld. „
Met deze optie ingeschakeld zal Windows de zojuist aangepaste instelling in het register negeren.
Ga om snel opstarten uit te schakelen als volgt te werk:
open het configuratiescherm
kies voor de optie “energiebeheer”
kies vervolgens voor “gedrag aan/uit knop bepalen”
Klik nu op de link “instellingen wijzigen die momenteel niet zichtbaar zijn”
Schakel het vinkje voor “snel opstarten inschakelen” uit
kies bij “actie als ik op de aan/uit knop drup” zowel bij op accu als netstroom voor Afsluiten
Wanneer je alles goed hebt gedaan zijn de opties aangevinkt / ingesteld zoals in onderstaande screenshot. Start Windows opnieuw op om de instelling te controleren.
NB:
Deze tweak heeft wel het gevolg dat het opstarten van Windows zelf iets meer tijd vraagt !
je dient dus in overweging te nemen wat je wilt behalen ..
Nooit een PC of notebook gezien waarbij dat niet via de bios of uefi geregeld kan worden, en mijn ervaring is v.a. 1995.
Heb deze namiddag opgestart in bios. Staat er niet in. Alles overlopen.
het staat er duidelijk en nog kijken ze er over heen !
Reactie van Philip gelezen en direct geantwoord. Pas daarna Uw antwoord gelezen. Dus niet overzien.
